[peugeot 407 11/2008 1997cc rhf 103Kw Diesel] spia avaria motore a volte vuoto in accelerazione
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da alfangelo,
buongiorno a tutti ho questa auto che solitamente va bene, tranne in qualche occasione che in fase di spunto/accelerazione ha un vuoto di qualche secondo.
rilevo in centralina controllo motore i seguenti errori P0087/P0088 con dicitura pressione carburante corrente di comando fuori range, P1671 centralina controllo motore errore interno (diagnosi ermes)  verificato pressione gasolio con diagnosi che va di paripasso con l'obbiettiva,monitorato correzzione iniettori ed ho il terzo che mi da %superiore a 5 ma ho qualche dubbio sulla diagnosi, qualche giorno fa avevamo sostituito il filtro gasolio e controllato il serbatoio e tubazione ma nessun tipo di morchia ed il problema persiste
adesso il mio dubbio e a che corrente comando si riferisce l'errore?
  • alfangelo
  • piros
  • max721617055857
