[147 1.6 16v 05/2001 1.6cc AR32104 88Kw Benzina] Codice P 1654 minimo a volte accelerato,e seghettamento in rilascio acceleratore
Salve,ho questa macchina che mi da' fisso questo codice guasto P 1654.La macchina va bene,pero' in fase di decelerazione tenta a seghettare,e a freddo il minimo e' troppo alto (sopra i 2000 giri).Probabilmente il guasto potrebbe essersi verificato da quando e' stato eliminato il CODE.Puo' questo difetto che non accende nemmeno la spia creare questo problema?Dove e' situata questa valvola di commutazione collettore di aspirazione?
Grazie per i vostri suggerimenti :oO:
  • Risposte 10
  • labcos
  • gasluc01
  • 0w30
  • enzo car
    Enea98
    Enea98
    444,5k
