[fiat stilo 09/2002 1910cc 192A1000 85Kw Diesel] non parte errore P1673
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da alfredo1981,
La macchina rimane per strada...portata in officina con carroattrezzi....la prima cosa che noto e che appena accendo il quadro lampeggia la spia del lucchetto attacca ventola motore e  non entra in diagnosi motore....smonto batteria per ricaricarla..rimonto è il difetto del lucchetto che lampeggia non avvieme più...
noto che non attacca pompa bassa pressione, controllo con tester ci sono i 12volt...cambio pompa bassa pressione macchina parte sta in moto per 1 minuto poi si spegne.....in diagnosi trovo
p1673 tensione condesatore 1
p0201 iniettore 1
p0202 iniettore 2
p0203 iniettore 3
p0204 iniettore 4
se non erro questo è un problema di centralina.....si ripara.... :oO:
  • Risposte 17
  • alfredo1981
  • marc1
  • Costantino
  • max721617055857
    Paolo Fra
    Paolo Fra
    444,9k
