[Megane 05/2002 1870cc F9Q732 75Kw Diesel] Non parte zero pressione carburante
Salve a tutti, questa vettura è stata parcheggiata perfettamente funzionante 6 mesi fa, adesso la stavo rimettendo in funzione per venderla e non vuole partire. La macchina ha 180000 km e l'iniezione è Bosch.
Dtc in memoria solo 2:
-Sensore flusso aria: circuito aperto o c.c verso massa
-Preriscaldo candelette
Gli errori sono attivi e nn si cancellano.
La macchina non parte perchè la pressione carburante è zero.
La pressione di bassa misurata all'ingresso della pompa hp è di 2,3 bar.
Ho smontato il regolatore di pressione e aveva la gommina rovinata, l'ho cambiata ma niente da fare, sempre pressione carburante zero.
I giri motore in avviamento sono 265.
Avevo pensato subito al sensore di pressione, ma (so che non si fa, ma mi sono messo molto lontano), all'uscita dalla pompa HP staccando la cannotta che va al rail in avviamento non esce nemmeno una goccia di carburante....... :dimen: :dimen:
Al regolatore di pressione arrivano 2,5 volt a quadro aperto e in avviamento 1,7 volt, quindi il comando arriva....sarà bloccato/rotto il regolatore?
  • Risposte 26
  • vitale
  • marc1
  • dallacorte
    andreagregori
    andreagregori
    444,2k
