[Audi A4 02/2009 2000cc CAGA 105Kw Diesel] Sostituzione olio + filtro cambio automatico
Questa vettura dovrebbe montare un multitronic CVT.
In diagnosi cambio entro con il seguenta sistema: 0aw multitronic uds
Quindi dovrebbe essere un CVT se non sbaglio.
Come programma di manutenzione autodata riporta che l'olio al cambio va sostituito dopo 60000 Km.
Ciò mi ha confermato anche il concessionario di zona che mi ha fornito l'olio originale: G052516A2
8 Litri devono essere sufficienti mi hanno detto.
Avevo intezione anche di cambiare il filtro e quindi l'ho ordinato,nel frattempo volevo accertarmi di avere la procedura esatta per eseguire il lavoro e di non aver preso abbagli sia per quanto riguarda l'intervallo di manutenzione che il tipo di cambio.
E capire come si cambia il filtro se è semplice e dove si trova.
Ora posto la procedura si svuotamento e riempimento:
Scaricare/riempimento
Sono richiesti strumenti speciali per determinare la temperatura del fluido del cambio VAS 5051B
Sono richiesti utensili speciali per il riempimento VAS 5162
Nota: Accertarsi che il cambio non passi modalità perdita di potenza
Assicurarsi che il veicolo sia in posizione orizzontale
Smontare il paraschizzi inferiore
Posizionare un vassoio di raccolta sotto il cambio
Smontare il tappo livello
Far scaricare il liquido
Raccogliere il liquido che sgorga in un recipiente
Smontare il troppopieno attraverso il foro del livello
Usare l'utensile speciale VAG 3438
Ingrandisci
Montare un nuovo troppopieno
Nota: Sono utilizzati diversi tipi
Usare un utensile speciale: VAS 5162
Smontare il (gli) anello/i toroidale/i
Montare l'utensile speciale:
Ruotare la maniglia
Riempire il cambio
Dati di regolazione
4.5-5.0 l
Procedere con il controllo livello
Montare un nuovo tappo di livello 30 Nm
Coppie di serraggio
Tappo di livello: 30 Nm
Attendo vostri preziosi consigli.
  • Risposte 9
  • ciorben
  • Sauro
  • dematronic
    andreagregori
    andreagregori
    39k
    444,2k
