[X5 06/2005 2993cc 306D2 160Kw Diesel] Smontaggio turbina
Ho in officina questa X5 3.0d 160kw che fa parecchio fumo e il cliente ha dovuto rabboccare quasi 4 litri d'olio motore. Presumo che il problema possa essere la turbina (anche se al momento il motore rende ancora bene), ma possibile che per arrivare a smontare quella turbina va smontato tutto il coperchio punterie, con iniettori, collettore d'aspirazione ecc.ecc? Non c'è un modo un po' più "veloce"?
  • Risposte 12
  • Mittler
  • cozza18
    autotecnica2000
    autotecnica2000
    446,2k
