[passat fsi 10/2005 2000cc blr 110Kw Benzina] perdita aria aspirata dtc p2279
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da enzo car,
Ciao a tutti questa auto mi arriva in off. con avaria accesa fatto diagnosi, trovato codice in oggetto, la car provata, con mil accesa risponde bene non in recovery, detta dal cliente la stessa spia si accende e si spegne a volte da sola verifico lavoro egr ok, controllato canister ok, collettore variabile con palette comando e depressione ok , pressione collettore aspirazione al minimo circa 350 mbar,valvola pcv tiene, trovo solo crepa sul tubo recupero sfiato olio da blow bay può essere lui l'incriminato?
grazie per l'attenzione
  • Risposte 15
  • enzo car
  • dodo801
  • enzo59
    diblasi
    diblasi
    446,6k
    • RS car
    • aldrigopierpaolo
    • graziano57
    • paolo11
    • OffDeMa
