[Citroen C3 01/2010 1397cc 8FS 70Kw Benzina] Mancate accensioni cilindro 4
Ciao, la vettura in questione saltuariamente gira a 3 cilindri.
Diagnosi errore P1340-mancate accensioni cilindro 4
Ho sostituito le candele e la bobina, cancellato gli errori eseguito un azzeramento dei parametri autoadattativi (se non lo esegui la ventola motore continua a girare)
Lavettura e' andatea bne un paio di giorni, ora ha ripresentato lo stesso problema con gli stessi errori.
Ho notato che quando fa' il difetto l'iniettore del cilindro 1 non lavora, possibile che il problema sia nel primo cilindro e in diagnosi mi indichi il quarto?
Se avete consigli sono ben accetti, grazie. :oO:
  • Risposte 16
  • max72
  • vitale
  • marc1
    BEARN
    BEARN
