[206 03/2010 1124cc hfx 44Kw Bifuel B/Gpl] a freddo parte ma non prende il gas.....no dtc
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da ghironfa,
salve a tutti,
difetto:
a freddo parte ma non prende il gas.....se si lascia scaladare 40 sec il problema sembra sparire.....al minimo presenta una lieve perdita di colpi.....leggera......dando il tutto gas....sembra come se spunta a tre.
su strada va bene......passandola a gas lo stesso ma presenta cmq lo spunto a 3 dando tutto gas.
0 guasti in memoria
in una precendente officina sono stati sostituiti bobina e candele
io ho fatto le seguenti prove:
smontato iniettori benzina e messi al banco......ce n era uno che in prova di tenuta trafilava un po di benzina......ma dopo pulizia ad ultrasuoni è sparita.
compressione ok 13a1
controllate sonde lambda e relativo riscaldamento
sensore temp refrigerante sostituito
sensore pressione collettore ne avevo uno nuovo originale provato a sostituire ma niente
pressione carburante ok
fase motore ok
farfalla pulita
reset parametri autoadattativi
controllo punterie ok
staccato catalizzatore
adesso rismontando gli iniettori ho sentito la benzina che ha una puzza strana.....proverò con benzina nuova
devo provare la partenza forzata a gas
ma sinceramente non so piu che altro guardare.
la macchina ha 50000 km
suggerimenti????
le valvole???? visto che ha il gpl???
grazie a tutti!
  • Risposte 45
  • ghironfa
    18
  • thetotem
Le risposte a questa discussione sono 45 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    cartechno
    cartechno
