[Lybra 02/2001 1900cc jtd xxxKw Diesel] A volte non parte
La macchina in questione ha alcune centinaia di migliaia di km (non si sa bene quanti) e capita che a volte bisogna farla partire a spinta o in discesa, altrimenti non ne vuol sapere. Vi spiego: il motorino gira, il segnale giri motore c'è, la batteria è carica, l'alta pressione gasolio però, in trascinamento è molto bassa (circa 70/90 bar). La bassa pressione è buona (2,5 bar è sufficiente, anche se dovrebbe essere un po' in più). A spinta parte immediatamente e le prestazioni sono ottime (valori pressione gasolio nella norma). Ho sostituito il regolatore pressione gasolio e sembrava andar bene per qualche giorno. Ora ha ripreso a far difetto ogni tanto. Avete consigli?
Ah, quando faceva il difetto la prima volta, ho provato anche a strozzare il tubo di ritorno per far salire la bassa pressione, ma non partiva lo stesso.
P.S. Non sono sicuro che sia del 2001, non credo abbia importanza.
  • Risposte 33
  • Candido
  • Demetrio
  • enzo car
Le risposte a questa discussione sono 33
    Paolo Fra
    Paolo Fra
    444,8k
