[Zafira B 12/2007 1600cc Z16YNG 69Kw Bifuel B/Metano] si spegne
daniele1981
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da daniele1981,
Salve a tutti,mi è arrivata stasera questa auto, il cliente si lamenta che si spegne in corsa, quando fa il difetto di fermarsi non funziona neanche il motorino di avv. poi aspetta due minuti e riparte ,una volta in moto può rifare subito il problema  come marciare anche per due o tre giorni senza ripresentarsi...ho fatto una diagnosi ed ho trovato questi dtc:
ABS/TC/ESP (sistema dinamico veicolo)          U2108      nessuna comunicazione      MEM
Circuito primario della pompa del carburante    P0230      tensione bassa            MEM
Comunicazione assente nodo BUS-CAN              U2103                                MEM
Contatore ripristino CAN-Bus superato          U2104                                MEM
Errore sconosciuto                              U2139                                MEM
iniettore cilindro 1                            P0201                                MEM
iniettore cilindro 2                            P0202                                MEM
iniettore cilindro 3                            P0203                                MEM
iniettore cilindro 4                            P0204                                MEM
  • Risposte 17
  • daniele1981
    9
  • zerosei
  • wolf
    dallapria
    dallapria
