[mini cooper D 11/2008 1560cc 9HZ 80Kw Diesel] ABS non funzionante
CIao colleghi..
ho un problema con questa macchina..
provenienza da un carrozziere.. quindi si presume che qualche filo tagliato e cose del genere ci possono stare.. ma.. dopo tutti i controlli apportati su alimentazioni e masse la spia abs e antislittamento sono sempre accese..
in diagnosi vedo segnali di vari sensori ( ruote, sterzo, ecc.. ) errore sempre presente di :
codice errore 5DAA centralina elettrica ( misurazione tensione  interna difettosa )
non cancellabile.. il cliente stesso ( carrozziere ) mi porta un'altra centralina completa abs di una macchina uguale.. morale stesso difetto
ho anche cambiato il vin all'interno della ecu abs usata.. ma stesso difetto..
ho pensato che fosse rotta anche quella.. ma mi confermato che la l'abs usata è perfettamente funzionante..
chiedo se è successo a qualcuno un fatto del genere e se avete consigli ... grazie!
p.s. ecu abs trw ebc450
  • Audi SP
    dantevergata
    dantevergata
    38,8k
    442k
