[Fiat Panda 02/2013 900cc 312A2000 63Kw Bifuel B/Metano] La vettura non parte dopo incidente
La vettura in questione non parte dopo che ha avuto un incidente...
E' stata fatta la procedura per lo sblocco dell'interruttore inerziale elettronico ma la vettura non parte...
Ho controllato il numero di giri c'è, il segnale del sensore fase c'è la continuità tra il sensore di fase e il pin della centralina c'è, i fusibili sono tutti buoni
In diagnosi mi trovo questi due errori
-P0340 Errore sconosciuto (ma so che indica il sensore di fase)
-U0331 Errore sconosciuto (e questo non so che roba è ma si cancella e non torna mentre il primo torna subito)
Centralina Airbag c'erano degli errori ma la centralina è stata portata a sbloccare perchè al mio cliente gli è stato detto che se c'è qualche errore di crash sulla centralina Airbag la vettura non parte
La vettura si è capovolta su un fianco...
Ho fatto anche caricare di olio il modulo Twin air pensando che magari si fossero scaricati i serbatoi di olio che ci sono all'interno di questo modulo ma il cliente mi ha detto che ci è andato a malapena un tappo di olio...
La pompa carburante funziona...
Vi è mai capitato di mettere mani su questi veicoli o vi è mai capitato un caso simile?
Grazie
  • Risposte 43
  • emporio
    16
  • rikymoto
Le risposte a questa discussione sono 43 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
