[JUMPY 3 07 06/2008 2000cc RHK 88Kw Diesel] IN FASE DI FUNZIONAMENTO IN AUTOSTRADA VA IN RECOVERI ERRORE P0234 P0238 P1351
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da multicars,
SALVE A TUTTI SONO NUOVO E VORREI ESPORRE UN MIO PROBLEMA.CITROEN JUMPY 89000KM 2000 TD SENZA FAP DA QUESTI PROBLEMI...IN STRADA NORMALE VA BENISSIMO QUANDO AFFRONTIAMO DELL'AUTOSTRADA E CI DIAMO UN PO' DENTRO VA IN RECOVERI ACCENDENDO SPIA MOTORE CON I SEGUENTI ERRORI:P0234  P0238 P1351.
I FILTRI SONO OK CATALIZZATORE ELIMINATO TUBO EGR TAPPATO.A MIO AVVISO POTREBBE ESSERE UN PROBLEMA TURBO???
  • Risposte 29
  • multicars
    10
  • maximec
  • wolf
Le risposte a questa discussione sono 29 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    andreagregori
    andreagregori
    39k
    444,2k
