[opel zafira 11/2005 1796cc Z18XER 103Kw Benzina] vuoti in accelerazione a freddo
Ciao, questa vettura con 97000Km, solamente alla mattina e per i primi minuti in fase di accelerazione provoca dei vuoti, ho fatto una diagnosi veloce stamattina e ho trovato questi errori:
P0075 elettrovalvola 1 aspirazione
P0130 circuito del sensore ossigeno interrotto sonda a monte)
Ho controllato parametri come temp. acqua- portata aria- e potenziometro acceleratore e risultano tutti nella norma, per ora, visto che il cliente era di fretta ho invertito le due sonde per vedere se ripresente l'errore della sonda.
se avete qualche suggerimento Vi ringrazio.  :oO:
  • Risposte 17
  • max72
  • foltran
  • tronconeroberto
  • marc1
    mattia.p
    mattia.p
    445,1k
