[TRANSIT CONNECT 04/2005 1753cc HCPA 66Kw Diesel] arresto motore durante la marcia errore P 0251
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da CARCANGIU,
salve a tutti,
sul veicolo descritto nell'oggetto il cliente si lamenta perchè il  motore si arresta improvisamente durante la marcia, e dopo qualche istante si riavvia normalmente, il problema si manifesta ad intervalli di anche 15-20 giorni. Durante le varie prove che ho eseguito in strada non si è mai manifestato. In diagnosi è presente il seguente errore  pompa  iniezione carburante controllo dosaggio "A" P0251. Vi è capitato un caso simile?
Grazie.
  • Risposte 28
  • CARCANGIU
  • Badek83
  • VinnyG
    Natalicchio
    Natalicchio
    39k
    444,1k
