[classe a140 04/1998 1400cc 166940 60Kw Benzina] problema accensione e motore non prende giri
salve, porto alla vs attenzione il problema che ho su questa classe a140 di una mia cliente:inizialmente non partiva e ho riscontrato che la pompa benzina non andava, sostituita la pompa la macchina è andata in moto ma non prendeva giri facilmente, dalla diagnosi risultava errore sonda lambda e quindi sostituita con una bosch,la situazione è migliorata di molto ma ancora il motore prendeva giri con difficoltà con dei vuoti in accelerazione,allora ho cambiato le candele ed ho ottenuto un lieve miglioramento.da premettere che i parametri e i valori adesso sono tutti nella norma.(verificati sia con tester axone che con bosch).qualcuno sà darmi qualche consiglio.grazie.
  • elettrico68
  • autosprint
  • elmiki1
  • graziano57
    Antonio64
    Antonio64
    444,8k
