[DACIA LOGAN 07/2008 1500cc K9K 796 63Kw Diesel] motore non parte dopo rifacimento testata
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Paves,
Salve a tutti, sono al mio pirimo topic....
Il cliente ha rotto il radiatore in autostrada, ha percorso non so quanti km senza acqua.....quindi grande scaldata e si rifà la testa.
Premetto che non ho un'esperienza decennale, dopo aver mandato la testa in rettifica monto tutto in fase, metto in moto, la macchina sta in moto 3 secondi e si spegne. controllo la fase e ok. controllo gli iniettori e noto che non arriva corrente. ho anche sostituito un iniettore durante i lavori perchè in rettifica lo hanno rovinato nel toglierlo in quanto si era praticamente incollato al basamento....
ovviamente gli iniettori sono stati tutti codificati.
oltre al problema elettrico è possibile che la scaldata abbia danneggiato bielle e albero??
e perche è andata in moto??
Spero mi possiate aiutare...
  • Risposte 25
  • Paves
    11
    marinosnc
    marinosnc
    446,2k
