[Fiat Panda 141 05/2001 1108cc 187A1000 40Kw Benzina] La vettura non parte
Allora vi vorrei rendere partecipi a questa bella problematica che mi è capitata...
Questa panda modello vecchio non partiva ma se attacco lo strumento diagnosi parte poi se aspetto 5 minuti la vettura non parte più... è stato sostituito il sensore giri e la vettura continuava a non partire... ho controllato la continuità del filo del sensore giri al pin della centralina ed è ok... ho controllato il segnale del sensore giri e del sensore fase e vanno bene... ma la vettura non parte...
sono state rifatte le masse...
ho controllato le alimentazioni sulla centralina iniezione motore e ci sono tutte...
ho controllato le alimentazioni sulla pompa del carburante, sulle bobine e sugli iniettori e ci sono anche in fase di avviamento...
E' stata sostituita la centralina iniezione motore ma continua a fare il difetto cioe come attacco la presa diagnosi, anche senza entrare in centralina, la vettura parte...
passato 5 minuti la vettura non parte più fino a quando non ricollego la presa dello strumento di diagnosi sulla presa EOBD...
ho telefonato al call center della Texa e mi hanno detto di controllare le masse e di controllare che sulla presa diagnosi i pin 4 e 5 devono essere delle masse e il pin 16 un alimentazione...
ho fatto questo controllo e sul pin 4 e 5 ho le masse e sul 16 il positivo e quando faccio l'avviamento non mi vengono a mancare...
ho controllato anche se venivano a mancare le masse sulla centralina in fase di avviamento ma rimangono...
Richy
  • Risposte 12
  • emporio
  • ciorben
  • rikymoto
    mattia.p
    mattia.p
    445k
