[cherokee 2.8 07/2005 2776cc 31c 120Kw Diesel] Codici P1261-P1263-P1265-P1267
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da meccanico,
Salve,
spero questo possa servire.Visto che ci sono dubbi su riferimento a questi codici,posto quanto mi è risultato.Ho trovato,con Texa IDC4 il codice P1265 che indica candeletta 3° cilindo guasta.Ho cambiato la candeletta nel 3° cilindro ed ho controllato le 3 rimanenti che risultavano funzionanti.Staccando uno x volta i cavi alimentazione candelette e facendo diagnosi ho trovato che:
alla candeletta del 1° cil.corrisponde il cod.P1261
alla candeletta del 2° cil corrisponde il cod.1263
alla candeletta del 3° cil corrisponde il cod.1265
alla candeletta del 4° cil. corrisponde il cod.1267
Il collegamento con Texa IDC4 con questo modello di motore non è possibile ma si può accedere col modello ENR 118KW  2004>2008.
Mi farebbe comenque piacere se qualcuno avesse occasione di controllare se ciò che ho scritto risulta anche con altri strumenti.Resto in attesa,ciao a tt.
  • meccanico
    diblasi
    diblasi
    446,7k
