[307 HDI 05/2004 1997cc RHY 66Kw Diesel] Spia motore P0400
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da spr,
Buongiorno e ben tornati a tutti.
Problema del giorno:
Vettura con spia accesa e massaggio "problema antinquinamento",
in diagnosi mi da errore P0400 (sist.ricircolo gas scarico egr, flusso non corretto).
Smonto valvola egr, tubazione valvola e parte del collettore d'aspirazione, li trovo molto intasati e faccio un'accurata pulizia. Rimonto, azzero gli errori, provo la macchina che va bene.
Dopo tre giorni, stesso problema con stesso errore.
Valvola EGR che non lavora bene (è pneumatica)??
Elettrovalvola di comando egr??
A qualcuno è già capitato??
Grazie e buon lavoro!
  • Risposte 5
  • spr
  • Sauro
    Enea98
    Enea98
    444,5k
