[Passat 10/2000 1900cc ATJ 85Kw Diesel] 17978 centralina bloccata
In diagnosi motore ho:
In diagnosi strumentazione nessun errore.
L'auto va in moto e dopo 1 sec si spegne. Quindi presumo anti-avviamento in blocco.
Nonostante ciò la spia gialla dell'immobilizer e' sempre spenta.
Se giro il quadro(key- ON)e lascio la chiave inserita, dopo alcuni secondi inizia a lampeggiare la spia candelette.
Ho provato a controllare parametri su strumento ma ho qualcosa che non mi convince:
Nonostante ho:
-avviamento (consentito)
-chiave (funzionante)
-comunicazione con Ecm (ok)
L'antiavviamrnto e' di fatto inserito.
Ho provato con stacco batteria ma niente.
  • Risposte 24
  • Sauro
    9
  • marc1
  • daniele2004
  • dodo801
    clinicadelveicolo
    clinicadelveicolo
    444,7k
