[500 09/2006 1.400cc 169A300 74Kw Benzina] dualogic inserisce solo la prima e la retro
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da O.E,R,
ciao ho in officina una 500 con robottizato che è un vero rompi capo .
premetto che l'auto viene da un'altra officina , io dopo aver sistemato il solenoide atto alla selezione marce ho resettato tutto e fatto allineamento di fine servizio  (andato a buon fine) .ora si inserisce solo la prima e la retro questo lo fà bene non ho errori in memoria, l'auto cammina bene ma di inserire la seconda niente ne con motore spento ne in moto ne in marcia ne in automatico . mi scrive solo manovra non consetita. con diagnostico ho monitorato l'efficienza della leva marce spostandola su e giù e  mi indica +0- ma nessuna richiesta marcia .
ho trovato che hanno sostituito la centralina motore con una di una lancia musa anlaoga .
dati centraline
originale con numero 0261 201 759.
ecu montata 0261 S04 408.
chiedevo è possibile che la causa del problema sia questa ecu non compatibile con cambio dualogic? :book:
grazie sempre ANDREA :oO: :oO:
  • O.E,R
    Michele troisi
    Michele troisi
    39k
    444,1k
