[xara picasso 05/2006 1.6cc NFU 80Kw Benzina] spia motore si accende saltuariamente
Ospite frucimotors
salve a tutti cari colleghi, in officina mi trovo questa xara picasso 1.6 cc motorizzazione nfu in quanto si accende e si spegne la spia motore di tanto in tanto...
Fatto la diagnosi con kts 570 e rilevati questi codici guasto:
p0137 sonda lambda ( bancata 1, sensore 2) contatto alla massa.
p0313 mancate accensioni, perdita di colpi dovute a deficienza del carburante.
appena messa in moto al minimo la sonda a valle ha un valore stabile a 450 mv.. Nel momento in cui la sonda è riscaldata il valore scende piano piano e resta stabile a 1 mv !!! la sonda a monte lavora perfettamente.
sono stati cambiati la sonda a valle e le candele... ma il problema si è ripresentato tra l'altro il motore gira benissimo non ha singhiozzi o altro... Io pensavo sia una deficienza del catalizzatore però è strano perche la sonda a valle è vero che ha un valore al quanto strano però deve oscillare questo valore nel caso di un catalizzaore ko invece resta stabile a 1 mv.. pensate sia dovuto al bobbinone tutto questo??? dato che ha memorizzato anche delle mancate accensioni... grazie in anticipo
  • Risposte 24
  • wolf
Le risposte a questa discussione sono 24
    bonali
    bonali
    444,3k
