[Ford Fiesta 16V 11/2002 1400cc FXJA Kw 59 Benzina] Non tiene il minimo spia mil accesa
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da cogiuseppe,
Buongiorno, la settimana scorsa ha avuto stesso problema fatta autodiagnosi errori :  P 0562 tensione sistema bassa P 2176 controllo attuatore valvola a farfalla P 1794 tensione batteria P 2119 controllo attuatore valvola a farfalla ; fatto reset difetto scomparso ,  pulito con prodotto corpo farfallato . Stamattina si è ripresentato il problema , il cliente riferisce del lampeggio di una scritta sul cruscotto "ERRROR". E' in officina ci lavorerò venerdì , sono graditi consigli
  • Risposte 12
  • cogiuseppe
  • officina.meccanica
    Antonio64
    Antonio64
    444,8k
