[Fiat Panda 07/2002 1108cc 187A1000 40Kw Benzina] Spesso non parte, spia code lampeggia Dtc U1600
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da vitale,
Salve a tutti!
La macchina in questione spesso e volentieri lampeggia in maniera strana la spia code e non parte!
Insistendo un pò con apri e chiudi quadro, la spia si spegne e parte....
L'errore che trovo in diagnosi è U1600 chiave elettronica...
Il difetto lo fà con tutte le chiavi memorizzate (Due blu originali) e pure con la chiave master...
Ho provato a staccare batteria, a pulire i pin della centralina e le masse, ma senza risultato!
Ora vedo di pulire l'antenna del code!
  • Risposte 32
  • rikymoto
    10
  • vitale
    9
