[Peugeot 206 06/2001 1124cc HFX 44Kw Bifuel B/Metano] non parte a benzina, ma facendo l'avviamento di emergenza a metano si mette in moto
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da berti,
In diagnosi nessun difetto a parte(catalizzatore inefficente) che è un difetto che ha da tempo, ho controllato i fusibili,non mi arriva corrente all'interruttore inerziale ma dall'inerziale se metto un positivo verso pompa si sente la pompa che fuziona ho provato a sostituire il doppio relè sotto la centralina ma non è cambiato
niente. L'impianto a metano è iniezione sequenziale quindi la centralina manda il segnale giusto agli iniettori . Io non so cosa altro controllare senza schemi un Grazie a tutti voi
  • Risposte 11
  • berti
  • Sauro
    tuccio65
    tuccio65
