[ MEGANE III 05/2009 1461cc K9KJ8 81Kw Diesel] P1545 REGOLATORE TEMP A MONTE FILTRO ANTIPARTICOLATO
Ciao a tutti
Ho un problema con una Renault megane III , La macchina mi è stata portata la settimana scorsa e il cliente accusava un calo di potenza improvviso e l'accensione della spia motore.
Dopo diagnosi il Brain bee mi evidenziava
P2002 Filtro antiparticolato assente
p1525 Segnale multiplex cruise control
Cancellato con strumento e ho forzato la pulizia del fap
Dopo la pulizia
Massa fuliggine 40 gr  invece prima 43 gr
Gli do la macchina con la certezza del ritorno
Stamattina spia accesa mil più chiave inglese del tagliando accesa , ma la macchina non calava a dir suo .
P1545 REGOLATORE TEMPERATURA A MONTE FILTRO FAP
parametri :
mote al minimo
FLUSSO DI GAS NEL FILTRO ANTIPARTICOLATO  .21.5 M3/H
MASSA FULIGGINE:  15.82 GR
TEMPERATURA A MONTE FILTRO ANTIPARTICOLATO: 81.1 °C
PRESSIONE DIFFERENZIALE FILTRO FAP :1 MBAR
TEMPERATURA A MONTE FAP: 3.24 V
E mai capitato a qualcuno ?
Grazie in anticipo a tutti
  • Risposte 27
  • tetto79
    12
    mattia.p
    mattia.p
    445k
