[panda 1.2 8v 07/2008 1200cc 188 a 4000 44Kw Bifuel B/Metano] spia avaria lampeggia diagnosi benz errore p1620 diagnosi metano errore 0601
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Ospite aldomero,
Ospite aldomero
salve colleghi,mi arriva sta macchina in officina con spia avaria lampeggiante,ma veicolo che va bene a parte qualche volte piccoli stattonamenti mi dice il cliente.mi collego nin diagnosi benz e mi trovo errore p1620 errore da ecu gas.dopo di che mi collego in diagnosi metano e trovo errore 0601 checksum eeprom segnale non plausibile.provo ad azzerare gli errore e me li cancella anche perche erano in memoria,e non attuali.pero la spia continua a lampeggiare.faccio camminare un po sta macchina e a un certo punto mi strattona un po e mi si spegnono i led del comutatore benz-met,pero la machina continua a andare e dopo uno spegnimento e riaccensione ttorna tutto normale,ma sempre con spia avaria lampeggiante.a me sembra centralina metano che da i numeri.e capitato per caso a qualcuno di voi?
  • Risposte 11
  • rikymoto
  • solo bari
  • Candido
