[ford mondeo 12/2009 2000cc QXBA 103Kw Diesel] perdita potenza in accellerata (cambio automatico)
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da R.a SERVICE,
salve a tutti sono alle prese con una ford mondeo del 2009 cilindrata 2000 ,questa auto mi e' arrivata lunedi scorso  con il problema che piu di 20 km orari non andava , atacco il kts e come errore in gestione motore mi da P0089 (PRESSIONE DI ALIMENTAZIONE COMUNE  (RAIL)  FUORI CAMPO NOMINALE) VADO A CAMBIARE IL SENSORE SUL RAIL  provo l'auto e' un missile la tengo un giorno in piu per essere sicuro e l'auto va perfetta , consegno al cliente dopo 4 giorni mi chiama che l'auto a ricominciato a fare il problema ma solo se accellero di brutto se vai su gradualmente no . avete qualche consiglio? O controllato i parametri della pressione ora ve li posto
temperatura gasolio                                        75°
tasso valv. regolazione pressione al minimo    16%
pressione efettiva alimentazione comune
al minimo oscilla tra i 24,47 a 31,24 Mbar
a 3000 giri  tra i 31 a 60 Mbar
tasso pulsazione unita dosaggio  carburante  25%
o provato l'auto in strada con diagnosi e quando si presenta il problema la pressione del gasolio oscilla da 7'50 Mbar a 41 Mbar
sapete se per caso a una pompa dell'alta
cose gia' controllate filtro gasolio nuovo tolto serbatoio per controllare se eventuale LEA  dentro ma era pulitissimo  :) :) :book:
  • Risposte 10
  • R.a SERVICE
  • VinnyG
    clinicadelveicolo
    clinicadelveicolo
    444,7k
