[Mito 03/2011 1400cc 955A6000 77Kw Benzina] malfunzionamenti vari abs esp asr vdc servosterzo
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da RiccardoB,
Buongiorno a tutti
Qualche giorno fa ho ritirato questa auto, una Mito 1.4 Multiair 105cv. Il problema che si presenta è che appena si parte e si gira lo sterzo a destra escono diverse scritte sul display inerenti a malfunzionamenti e funzioni non disponibili. Pensavo inizialmente ad un calo di tensione in fase di avviamento come mi è già capitato di riscontrare su altre vetture del gruppo. Purtroppo non è così. Con Texa Direct i codici guasto in abs sono:
C0074
U1715
U1702
in servosterzo e body
C100C
a volte compare anche
U0001
Dalle fatture presenti in auto è già stato sostituito il piantone sterzo in garanzia. L'auto è stata ferma parecchie settimane e ho l'impressione che il difetto sia arrivato dopo aver staccato la batteria pochi giorni fa. Possibile che non abbiano configurato/codificato correttamente qualche centralina in occasione dell'intervento in garanzia?
Cercando tra le discussioni passate ne ho individuata una a cui purtroppo non posso accedere
grazie a tutti
  • Risposte 15
  • rikymoto
  • RiccardoB
