[c4 picasso 07/2008 1560cc 9hz 80Kw Diesel] avaria abs dtc c1301 mancata coerenza tra contatto stop e captatore pressione
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da alfangelo,
salve colleghi, su questa auto ho riscontrato questo problema avaria abs con codice come in oggetto ho verificato funzionamento dell'interruttore pedale stop sia in diagnosi che fisicamente e pare essere tutto a posto legevo su una discussione vecchia di sauro, effettuata con ricerca del codice e praticamente ha sostituito il gruppo abs secondo voi puo' essere lo stesso caso anche se l'auto e diversa? peugeot 207 ma con stesso tipo di motore, peraltro su autronica non viene menzionato relativa campagna o aggiornamento per questo tipo di problema
angelo
  • alfangelo
  • maximec
    PSAUTO di Parisella Sandro
