[Freelander 03/2003 1951cc 204D3 82Kw Diesel] Non parte
emporio
Ho questo mezzo che fine settimana scorsa il cliente ha fatto benzina al posto del gasolio, venerdi è stata tolta la benzina ed è stato rimesso il gasolio. Il mezzo è partito ma sabato mentre il cliente stava facendo manovra per uscire da casa la macchina gli si è spenta e non è più partita. Provando l'avviamento la vettura sembra voler partire ma non parte... In diagnosi avevo i seguenti errori:
-P1190 Regolatore pressione rail
-P1260 Controllo di pressione di premandata
-P1DF5 Antiavviamento
Gli errori si cancellano e se provo a far partire il mezzo non riescono fuori...
La pompa di bassa pressione funziona
I parametri che sono andato a visionare sono:
Giri motore 340
Pressione rail misurata 120bar
Pressione premandata 3.58bar
Tutto in fase di avviamento
Ho telefonato al call center che mi da l'attrezzatura e mi dicono che non è un problema elettrico di alimentazione ma è un problema meccanico... Cosa ne pensate?
  • Risposte 27
  • emporio
    Davide25
    Davide25
    438,5k
