[Bravo 05/2008 1910cc 192A8000 88Kw Diesel] Cerco info per sost. motorino miscelazione clima lato SX
Dovrei cambiare il motorino della miscelazione aria (caldo- freddo) quello sul lato Sx ( da diagnosi mi dice che non funziona) volevo chiedervi se bisogna smontare tutto il cruscotto o se non serve, poichè dovrei anche fare un preventivo di spesa per il cliente. L'anno scorso si era presentato in officina con questo problema (faceva sempre caldo) ma poichè gli avevamo prospettato che il lavoro non era semplice aveva lasciato stare (anche perchè non è un nostro cliente abituale). Ora si è ripresentato per con l'intenzione di fare il lavoro ma vorrebbe un preventivo di spesa.
Grazie
Ho corretto il titolo. El mecanic
  • enigma007
  • tra2992
  • zio frank
    Nico23k
    Nico23k
    438,4k
