[Renault Clio TD 02/2001 1900cc F9Q R7 59Kw Diesel] scarsa partenza e scarsa resa 100D
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da remix,
ciao a tutti...ho questa Clio che parte a stento e su strada ha scarsa resa...la macchina finora è stata dal pompista dove non sò cosa hanno cambiato e quante pompe sostituito...dopo sfinimenti loro, hanno deciso di passarmi l'auto...ho iniziato a fare diagnosi e una serie infinite di errori ho cancellato tutto e ho provato l'auto...partenza sforzata e su strada scarsa potenza con sporadica accensione spia avaria motore...in officina ripeto diagnosi e trovo errore sensore anticipo iniezione(da qui il motivo che hanno cambiato varie pompe...non sò se nuove o usate ma quella attuale sembra revisionata a nuovo)...sono riuscito a trovare uno schema e controllando il cablaggio da pompa a centralina non mi trovo con i pin come da schema...qualcuno a uno schema valido?...come posso provare e accertarmi che il sensore è buono o danneggiato?...oppure problemi di cablaggio?...il sensore anticipo iniezione è situato all'interno della pompa?
stavo dimenticando il codice errore "P100D"
spero di non essere stato lungo
  • Risposte 32
  • remix
    13
Le risposte a questa discussione sono 32 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    Davide Galiè
    Davide Galiè
