[BMW 530 D 07/2007 3.0cc 306D3 145Kw Diesel] Malfunzionamento finestrino POST. SX
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da elettronic,
Salve a tutti stamattina è arrivata in officina quest'auto con il seguente problema sul finestrino
indicato nel titolo:
Praticamente il vetro a scendere con la funzione magic funzionava perfettamente, mentre a salire
sempre con la stessa funzione arrivava a fine corsa (chiusura) e poi si riapriva di circa 5 cm come
se avesse trovato un'ostacolo e non il fine corsa.
Dopo aver controllato che i binari del vetro fossero liberi, l'impianto nel passa cavo portiera ok,
provata la classica funzione di riprogrammazione funzione magic ma senza esito, il caso è stato risolto nel seguente modo.
Continua ....
  • elettronic
