[Panda 07/2004 1100cc 187A1000 40Kw Benzina] Panda 1.1 Spia motore accesa con errore P0172
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da gionniracing,
Forse è meglio chiarire che quel codice guasto indica miscela ricca, quindi niente a che vedere con la sonda a valle, che serve solo a stabilire se il kat è buono, mentre è interessata la sonda a monte, pressione benzina, iniettori non suoi o che non tengono, valvola canister, aspirazione ostruita, non mi sembra che possa essere problema di fase o valvole non a tenuta, visto che la pressione assoluta al minimo è sulla norma, ma sto ripetendo forse quello già scritto, più che altro mi riferivo agli ultimi due post.
  • Risposte 75
  • gionniracing
    21
  • rikymoto
  • puzzoneddu
Le risposte a questa discussione sono 75 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
