[Panda 07/2004 1100cc 187A1000 40Kw Benzina] Panda 1.1 Spia motore accesa con errore P0172
gionniracing
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da gionniracing,
Ciao colleghi ho questa Car in officina con spia motore accesa e con errore (P0172 Miscela ricca)
gli interventi fino ad ora effettuati sono i seguenti:
Sostituzione della sonda lambda a monte, regolazione punterie, controllato pressione collettore, controllato pressione carburante, fatto aggiornamento Ecu ma niente da fare, il problema dopo aver fatto circa 2 Km si ripresenta, avete idee in merito? Grazie in anticipo. :book:
  • Risposte 75
  • gionniracing
    21
  • rikymoto
  • puzzoneddu
Le risposte a questa discussione sono 75 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    tusciamotors
    tusciamotors
    439,5k
