[Alfa 147 06/2004 1910cc 182B9000 74Kw Diesel] In recovery con dtc p0235 p0236
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da vitale,
Buonanotte colleghi, allora ho in officina questa macchina che spesso ma non sempre va in recovery con i suddetti DTC....
la macchina è stata appena comprata da un concessionario ed è arrivata con la spia motore accesa e prestazioni zero....
subito vedo che allo spegnimento la valvola antiscuotimento non funzionava, e di conseguenza nemmeno l'attuatore della geometria variabile.... quindi problemi di tubetti e depressione... mitivac in mano e tubi al silicone ripristino tutto l'impianto a depressione, ottimizzando pure il foro che c'è nella T di plastica che era troppo piccolo... sicuro di aver risolto, provo la macchina che va discreta, ma tirandola di terza e quarta marcia sui 4300rpm spunta il p0235 con problema di plausibiltà.... penso geometria bloccata o dura, ma sembra scorrere bene.... provo sensore pressione nuovo, ma stesso difetto.... controllo EGR e la trovo sporchissima, così come il collettore che pulisco grossolanamente tirando la sporcizia meccanicamente...tappo egr(solo per fare le prove), ma niente, stesso problema...
Ora io penso:
geometria che si indurisce quando tirando la macchina il collettore di scarico arriva ad una certa temperatura e qundi con le dilatazioni non risce a muoversi bene...(credo sia questo)
potrebbe un collettore messo male a livello di sporcizia portare a questo problema??
  • Risposte 24
  • vitale
    12
  • dj_piex
  • VinnyG
