[Ducato 2.0 jtd 03/2003 1997cc - mot. RHV - 62Kw Diesel] carenza di coppia e valori massa aria
kawagatto
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da kawagatto,
Buonasera a tutti. Fiat Ducato 2000 jtd, motore Peugeot. Il motore non ha coppia in basso , e non raggiunge la potenza max. Chiaramente on ci sono guasti in memoria.
Nei parametri ho notato che il valore "massa aria aspirata valore effettivo"  è molto più basso del valore
"massa aria aspirata valore obiettivo", per esempio al minimo obiettivo 260mg/h , effettivo 25mg/h.... Perciò ho sostituito il misuratore massa aria...ma senza esito....stessi valori , stesso problema!
Di conseguenza ho  cominciato dal filtro  aria, prova di tenuta impianto sovralimentazione, prova tenuta tratto aspirazione, controllo delle pressioni gasolio obiettive e effettive su strada, verifica portata e pulizia iniettori,prova su strada con kat staccato, verifica impianto elettrico dal misuratore massa aria alla centralina.... Tutto ok!! ma il camper continua a non andare... velocità max 95/100 e per arrivarci ci vuole un mese...
La pressione sovralimentazione sale, ma sale lentamente, secondo me a causa di iniezione povera di gasolio dovuta a quel valore di massa aria effettiva misurato troppo basso, e la centralina taglia l'iniezione...
NB. staccando il misuratore , non ci sono variazioni di funzionamento... se niente c'è va meglio, e con il misuratore staccato il valore misurato scende a 2 mg/h.
Se chiudo L'EGR il valore sale a 50mg/h... con un leggero aumento
Ultima chance è domani perché un mio amico mi porta un altro camper con la stessa motorizzazione e farò una prova comparativa dei valori in ingresso alla centralina...
Se qualcuno ha qualche dritta da darmi .....tank! :P
  • Risposte 8
  • kawagatto
  • puzzoneddu
  • zerosei
    tusciamotors
    tusciamotors
    439,5k
