[classe a 190 08/1999 1898cc 166990 92Kw Benzina] non parte e brucia fusibile mot. avviamento
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Autoriparazioni Andrea,
la vettura mi e' arrivata con carro attrezzi . 1 sett. fa' gli ho sostituito la batteria perche' guasta . adesso e' di nuovo a piedi ma il difetto adesso e' diverso . girando il quadro spie ok , batteria ok . non arriva corrente al mot. avviamento (filo piccolo) . ho verificato il relee nella scatola fusibili motore , mi trovo uno solo dei 87 di uscita .
quello contrassegnato con 87a e' normalmente aperto ma con diodo (da schema su relee) .
se ponticello tra 30 e 87 il mot. gira . provato a sostituire il relee e se faccio avviamento brucia il fusibile di protezione motorino avviamento .
non ho scema che mi chiarisca il giro del comando da blocchetto . se avete info vi ringrazio  :oO:
  • Risposte 14
  • liistro
