[GOLF V FSI 04/2007 1600cc BLF 85Kw Benzina] Golf V FSI 1.6 2007 problema spegnimento motore quando interviene elettroventola clima.
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Autofficina.Banfi,
ho sosituito sensore di pressione clima, compressore e sacchetto essicatore.caricato l'impianto 525g. quando interviene l'elettroventola del clima il motore si spegne o sembra che va fuori fase.
minimo basso (800 giri) anche senza accendere il clima, può essere l'elettro-valvola del minimo???
diagnosi con test:
errore circuito d'accensione 1 2 3 4
consigli?
  • Risposte 12
  • Autofficina.Banfi
  • sensore
    GIUSEPPINA SAGLIOCCA
    38,9k
    442,3k
