[mercedes c220 05/2007 2.2cc 646811 125Kw Diesel] non parte
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da CLIO,
salve  ragazzi son di nuovo qua ,scusatemi, ma per motivi di salute  non sono stato attivo nel forum per un periodo di tempo.spero di essere piu presente da ora in poi.
andiamo al problema meccanico.
mi arriva questa macchina in officina con carro attrezzi non parte. il cliente mi dice mentre era in marcia ci strattona e si spegne e non riparte piu, faccio diagnosi mi da regolazione alta pressione codice errore p27e7pressione reil troppo alta  dai parametri pressione reil dai 450bar circa in avviamento man mano scende vi e capitato un errore con questo codice e su questo tipo di vettura fornicono il regolatore .
  • Risposte 12
  • CLIO
  • dj_piex
