[POLO 09/1998 1390cc AEX (APQ) 44Kw Benzina] non parte, non gira pompa benzina, no DTC
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da badwork,
cod. motore sul libretto AEX
cod. motore su carter distr. APQ
La vettura si è fermata e non piu' ripartita. La prima cosa che si nota è che non gira la pompa benzina.
Ad una diagnosi piu' approfondita ho riscontrato che la centralina non fornisce il negativo di comando (pin 25 della centralina) al relè principale. Se ponticello il 30 - 87  del relè prinicpale la vettura parte, il +15 sulla bobina del relè princ. è presente, la continuità del cablaggio è a posto. Fatto anche S/R batteria (non si sa mai....)
Direi che la centralina è guasta. Valutato il valore commerciale della vettura e visto lo schema elettrico, ho pensato di mettere un relè che fornisca il negativo di comando, girando la chiave (+15).
Qualcuno ha altre info/idee ?  :oO:
  • Risposte 12
  • piero a5
  • uanino
  • dodo801
