[530d E61 10/2005 2993cc 306D2 160Kw Diesel] Non funzionano luci post e comandi baule
Da un po' di tempo,sembra un pezzo ala volta,non funzionano
luci targa
luce retro dx
luce retronebbia dx
Apertura baule da pulsante/micro su portellona (si apre solo da telecomando
Apertura vetro su portellone da pulsante/micro.
Dopo controllo lampade (alcune bruciate )sulla parte sx funziona tutto.
Dopo molta fatica a togliere carter vari su portellone (non potendo aprire il vetro)a prima vista non vedo niente di strano.
Verifica cablaggi da esterno ok (non sono ancora riuscito a sguainare sopra il cielo).
verifica di tutti i fusibili ok
In diagnosi sui vari sistemi non ci sono errori rilevanti.
I micro+ una parte di cablaggio ok.
Ora cerco di procurare schema (modulo luci ,che mi pare sia sotto piantone sterzo)
Devo sercare di capire cosa comanda i portelloni.
PS anche il tergi post non si frma sempre in posizione giusta
E il cliente vuole la car :dimen: :dimen: :dimen::book:
  • Risposte 8
  • max72
  • preparazioni
