[octavia 05/2005 1600cc bse 74Kw Bifuel B/Gpl] minimo altalenante errore 16555----16556
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da mecconikc,
ciao a tutti ,il motore provandola su strada funziona bene ma  ha il minimo leggermente altalenante con dei borbottii sullo scarico,la 1° sonda e ferma a 2,10 volt,la seconda a 0,35volt,  il sensore  pressione asp 400-450,pero non ho trovato aspirazioni,anche funzionando a gas ,il motore da gli stessi sintomi,con quei errori di diagnosi errore 16555 miscela povera ----16556 miscela ricca,dovrei cambiare la prima sonda?
  • Risposte 15
  • mecconikc
  • dodo801
  • kawagatto
