[C3 11/2008 1124cc HFX 44Kw Benzina] l' auto accelerando si spegne
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da claude70,
dunque, l'auto in questione, arrivata in officina, aveva questa problematica evidenziata nel titolo, accelerando però molto delicatamente se si riusciva a farla salire di giri poi non dava problemi nelle accelerate, però se rilasciava al minimo come si provava a riaccelerare tendeva a morire come se mancasse carburante, spia motore spenta.
Messa l'auto in officina per prima cosa ho provato a vedere il carburante, che non sembrava aver problemi, al momento però di rimetterla in moto l'auto non parte più causa batteria a terra, morta completa...una volta sostituita la batteria, però, oltre ad aver lo stesso problema mi sono ritrovato spia accesa con errori:
P0131 sonda lambda B1 S1-tensione bassa
P0620 circuito controllo alternatore
P0036 riscaldatore lambda B1 S2
P0030 riscaldatore lambda B1 S2
poi dopo diversi avviamenti si è aggiunto:
P1340 Mancata accensione cilindro 4
tra l'altro, da quando si sono presentati, non sono mai riuscito a cancellare gli errori neanche solo con il quadro acceso. Per quanto riguarda l'alternatore a motore in moto sulla batteria leggo 14 volt, per cui ritengo che lui carichi...tenendola su giri , dando accelerate (sia prima del problema alla batteria che dopo) fuma nero dallo scarico come per eccesso di carburante....a qualcuno  è mai successo...grazie..??
  • Risposte 28
  • claude70
    9
  • wolf
    tuccio65
    tuccio65
