[panda 05/2007 1.2cc 188A4000 44Kw Benzina] Panda servosterzo C1001/C1003/C1004
sevosterzo in avaria
C1001 motore
C1003 velocità vettura can
C1004 alternatore
settimana scorsa, errori incancellabili , alternatore funzionante , masse ok alimentazione ok ,batteria messa nuova per precauzione
con multiesu faccio allineamento proxi forzato, si spegne solo la spia ma il servo non funziona lo stesso (la spia non accende per niente )
stacco la batteria , per 5 minuti , rifaccio allineamento proxi , cancello gli errori e tutto funziona
tutta questa felicità è durata 3 giorni , anzi potremmo dire poche ore perché la macchina resta sempre in garage
rifaccio stesse procedure già fatte , (proxi ecc) la spia si spegne perpetua e non funziona il servo
su parametri leggo :
alimentazione interna centralina 14V (in moto)
alternatore non in carica
in pratica è come se l'alternatore non funzionasse , ma invece è ok
possibile tutto questo sia il body ??
da premettere la macchina non cammina quasi mai , in tutto 13000 km
adesso ho lasciato la batteria staccata e spero domani succede qualcosa di positivo , perché in questo periodo di positivo ci sono poche cose
  • Risposte 17
  • autosprint
    • CirrottaService
    • albycorsa
    • nicola562234
    • atoslva
    • Gorandre
    • peppearena98
