[Lancia Y 01/2003 1242cc 188a4000 44Kw Benzina/Metano] Saltuaria accensione della spia MIL
Ho questa lancia Y modello Elefantino con impianto a metano che ogni tanto si accende la spia MIL e la vettura si spegne per un istante e poi riparte con relativo strappo della vettura... In diagnosi con Texa non da nessun errore nemmeno quando fa il difetto.. Il meccanico pensa che sia colpa della centralina.. secondo me non è colpa della centralina e la prima cosa che sono andato a vedere è la massa tra motore e corpo farfallato ma è ben stretta... Siccome il più delle volte il difetto lo fa dopo che ha preso una buca pensavo a qualcosa che tocca e non tocca e che toglie alimentazione... Avete qualche suggerimento da darmi?
Grazie mille
Richy
  • Risposte 17
  • emporio
