[mercedes ml 270 07/2002 2700cc 612963 120Kw Diesel] Problema centralina - Fari abbaglianti impazziti
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Ospite La Valle Motors,
Ciao a tutti,
ho un Mercedes ML 270 che ha iniziato a fare un giochetto strano con i fari abbaglianti.
Il problema è che i fari continuano (non ritmicamente) ad accendersi e spegnersi.
Ho sostituito il relè fari, ma il problema è rimasto.
Poi ho anche acquistato (non in mercedes) la centralina che praticamente gestisce quasi tutta la parte elettrica/elettronica della macchina (chiusura centralizzata, fari, clacson, ecc).
Con quest'ultima ho risolto il problema dei fari, ma adesso non è più possibile chiudere ed aprire l'auto dal telecomando (chiave).
Ho provato ad eseguire la procedura di sincronizzazione della chiave, ma nulla non si riesce ad utilizzarla.
Al momento ho rimesso la centralina originale e staccato il relè fari, ma ovviamente così non funzionano nemmeno quando bisogna utilizzarli, però mi sembrava più importante mandare via il cliente (ovviamente deve tornare) con la possibilità di chiudere la macchina.
Qualcuno ha già riscontrato il problema e come lo ha risolto?
Ovviamente senza dover prendere il pezzo originale in Mercedes.
Attendo risposte.
Grazie.
Ho aggiunto la spunta. El mecanic
  • Risposte 5
  • autosprint
